Mercedes-Benz 320: zekering diagnose aansluiting.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Ik heb een probleem met een S320 CDI. Heb problemen met motorvermogen en distronic storing.
Als ik diagnose apparatuur aansluit dan krijg ik de melding dat mijn tester geen spanning krijgt van de diagnose
aansluiting. Wie kan mij vertellen op welke pen ik voeding moet krijgen van de stekker. of waar de zekering zit voor de diagnosestekker.
alvast bedankt
Jos5923
245 km
10 * Algemene pinbezetting
1. Vrije bezetting
2. Bus + SAE J1850
3. Vrije bezetting
4. Massa chassis
5. Massa signaal
6. Vrije bezetting
7. K-line ISO 9141 -2
8. Vrije bezetting
9. Vrije bezetting
10. Bus - SAE J1850
11. Vrije bezetting
12. Vrije bezetting
13. Vrije bezetting
14. Vrije bezetting
15. L-line ISO 9141 -2
16. Constant + (12V. accu plus)
bij deze bezetting zit can high en can low niet op maar constant plus moet je hebben op pin 16
Hoi Werner,ik heb er even een fotootje voor je bijgedaan
[url=http://img269.imageshack.us/i/picture001...][img]http://img269.imageshack.us/img269/9952/...[/img][/url]
overigens wel vreemd,als jij je diagnose stekker erin stopt en hij zegt wel hoe of wat heb je toch wel spanning op je tester,of heb jij diagnose apparatuur die al van spanning is voorzien???
demk dat het een computer is en geen handheld kast
handheld kast neemt ook spanning van de accu om te werken
maar een computer neemt de spanning van de usb aansluiting
Het is de software die zegt "geen voeding" niet de interface.
Soms heeft zo'n diag app voeding nodig uit de diag connector en soms niet (voeding batterij of PC)
En soms geeft hij de melding ook als er geen communicatie word gezien.(voeding wel oke dus)
Hangt helemaal van het merk diag app af.
Geen massa op pin 4 en 5 kan je de melding ook krijgen.
Dus 12 volt tussen 16+ en 4 of 5 kan je eens controleren.
Bepaalde types Mercedes was massa pin niet aanwezig (werd op de Bosch cursus voor gewaarschuwd)
Maar ik geloof dat dat alleen de A klasse was.
Het kan ook heel goed zijn dat de voeding id niet aanwezig is. (door de storing die je hebt)
Als je dan die zekering vervangt kan je hem uitlezen en is je storing als je geluk hebt ook verdwenen.
Dat laatste had ik met een Ford niet lopen en geen voeding op diag.
Oiram
De diagnose tester is van snap on en type modis. heeft een eigen accu.
als ik motormanagement kies dan geeft hij de storing, geen voeding vanaf de diagnose stekker.
zal morgen eens meten op de stekker.
alvast bedankt voor jullie reactie. ik laat weten hoe of wat
Jos5923 Topicstarter 245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 320 of stel zelf een nieuwe vraag.
