Mercedes-Benz 320: hulpstuurhuis
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 380 se
hallo,ik heb hier een mercedes 380 SE uit 1983 type W 126 waarvan het hulpstuurhuis kraakt,dit heb ik nog nooit gezien normaal kun je een hulpstuurhuis vervangen door wat bouten los te maken maar dit hulpstuurhuis vormt een geheel met het schassies,dat zit gewoon helemaal gelast als je dan de bout eruit pakt die de stuurarm op zijn plek houd zie je een grote bus te zitten maar die gaat er met geen mogelijkheid uit al hulpstukken gemaakt maar die gaat er echt niet uit,moet je dit stuurhuis eraf slijpen en nieuw erop lassen of weet iemand hoe je dit kunt reviseren of repareren B.V.D
anoniem-1573996169
46.320 km
al 25 jaar lid
Bus bestaat uit twee helften. De éne helft moet er naar beneden uit en de ander helft naar boven. In het midden tussen de 2 bussen
zit iets ruimte. Als je van onderaf een grote schroevendraaier schuin in de onderste bus omhoog steekt kun je de bovenste bus erzo uit tikken.
De onderste bus kan dan van bovenaf met een stukje pijp o.i.d. eruit getikt worden.
Nieuwe bussen zijn als setje van 2 te bestellen. Dit setje kost ca. 40 euro. Met behulp van een flinke lijmklem kun je de nieuwe bussen
er zo weer in persen. mvg. Arie
bedankt voor je reactie,ik had met een stift een puntje op de bovenkant en onderkant gezet toen ging ik onder met een tang draaien en boven draaide hij niet mee toen had ik het zo door dikke bout onder ingelast en met slagtrekker zo eruit getrokken
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 320 of stel zelf een nieuwe vraag.
