A Klasse , A140 , bouwjr. 1999.
Ongeveer 2 weken geleden was de bobine kapot van deze auto, liep afwisselend op 2 en 3 cylinders, ook div malen backfire.
De bobine heb ik vervangen incl. bougies en hierna was het probleem opgelost.
Nu 2 weken later loopt de auto na starten ongeveer 10 seconden normaal stationair, waarna het toerental kort gaan zagen en vervolgens slaat de motor af.
Bij uitlezen krijg ik code p0100 Luchtmassa meter waarde niet aannemelijk / intermitterend.
Ik heb de ecu compleet gedemonteerd en de rubber slang tussen gasklep en ecu/luchtmassameter behuizing gecontroleerd op scheuren/lekkages.
Het korte slangetje van de carterontluchting is ook in orde.
Verder heb ik de evap klep afgedopt, geen verbetering.
De vacuumslang naar de rembekrachtiger afgedopt, geen verbetering.
ben eerlijk gezegd geneigd om te denken dat het probleem in de luchtmassameter zit, hoewel deze niet zomaar even los te vervangen is dus zal ik de complete ecu op moeten sturen voor een reparatie.
Zou er nog een andere oorzaak kunnen zijn die ik over het hoofd zie?
Misschien is er nog iemand die met een idee komt voordat ik een postzegel op de ecu plak en hem opstuur?
Waarde van luchtmassameter ga ik morgen nog even bekijken in live data, daar heb ik vandaag geen tijd meer voor gehad.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
