Mercedes-Benz 260: aandrijving electrische ramen (voor)
Bouwjaar: 1986
Mijn el.ramen gaan erg moielijk open (1e stukje) en vevolgens weer erg moeilijk dicht (laatste stukje), nu zelfs zo erg dat ik mee moet duwen om de boel dicht te krijgen. Struinen op internet leerde dat of de motor "los" zit of het aandrijfmechanisme is versleten. In beide gevallen zal ik de deurbekleding moeten verwijderen, volgens "Korp" is dat goed te doen. Maarrrrrrr, alvorens ik hier aan begin, is dit vervangen goed zelf te doen? En waar kan ik eventuele nieuwe onderdelen (mag ook gebruikt natuurlijk) kopen?
Al vast bedankt voor jullie reakties.
Geert3485
225 km
Geert,
vervangen is zelf te doen.
Gebruikte onderdelen kun je bij voorbeeld kopen bij Beiboer in kootstertille. http://home.hetnet.nl/~abeiboer/
Dit is een Mercedes sloperij en verstuurd ook onderdelen door heel Nedreland.
mvg,
Hans.
Heb eerst maar eens de portierbekleding losgehaald, dat is tamelijk enge bedoening, als het breekt heb je een probleem lijkt me. Blijkt dat 1 van de geleiderails niet helemaal goed stond. Tenminste, in een andere stand was het probleem helemaal de wereld uit. Heeft waarschijnlijk nooit goed gezeten, en met het ouder worden steeds problematischer. Aan de passagierskant had het zelfde truukje minder effekt, maar daar was het probleem minder nijpend. Rails goed vast gezet, folie er weer tussen portierbekleding er weer in, en alles werkt weer.
Geert3485 Topicstarter 225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 260 of stel zelf een nieuwe vraag.
