De laatste tijd hoor ik tijdens het nemen van zowel bochten naar links alsook naar rechts, doch voornamenlijk tijdens het rondrijden op een rotonde een "knakkend" geluid tijdens het draaien aan het stuurwiel. Dit geluid treedt dus op zowel tijdens het inrijden van een bocht alsook daarna, dus als het stuurwiel weer terugdraait om rechtdoor verder te rijden. Hoe meer ik aan het stuurwiel draai, hoe beter je dat geluid kan horen. Tijdens het rechtuit rijden en als ik slechts kleine stuurbewegingen uitvoer, hoor je helemaal niets. De stuurbekrachtiging werkt perfect, alsook de olie in het reservoir staat steeds op maximum. Wie herkent deze klacht en wat moet ik doen om deze te verhelpen. De auto is vorig jaar nog uitgelijnd en spoort perfect. Op dit moment heb ik winterbanden onder de auto, doch dat had ik voorgaande jaren ook al, doch dat "knakkende" geluid is pas iets van afgelopen weken en voor mijn gevoel wordt het steeds erger. De winterbanden liggen op andere velgen, het wisselen van die wielen + banden doe ik al jaren. Bandendruk is 2.5
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 260 of stel zelf een nieuwe vraag.
je kan eerste proberen wat kruipolie (WD 40)op te spuiten. Voorkant helemaal op krikken en de stuur Li.Re. draaien.
Succes. Aranci
