Mercedes-Benz V-Klasse: aanjager / kachelventolator v220
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 cdi
Mijn kachelventilator doet het soms wel en soms niet, soms alleen in hoogste stand. Vooral in de winter deed hij het vaak niet.
Nu heb ik gelezen dat deze vaker vervangen wordt maar dat het mogelijk ook de weerstand kan zijn.
Ik heb wel de indruk dat hij ook bij hoogste stand niet super hard blaast. Nu kan ik de ventilator vervangen maar het zou dus ook die weerstand kunnen zijn. Waar vind ik die dan?
gp-campers
175 km
al 13 jaar lid
als je ventilator alleen in de hoogste stand werkt is je weerstand kapot. die zit naast je ventilator in de ventilatiebuis. Voor het niet hard blazen zal u interieurfilter aan vervanging toe zijn
Simoens 1 165 km Reageer
Bedankt voor je reactie. De ventilator deed het soms ook dagen helemaal niet. Hoe kan ik testen of het de ventilator of de weerstand is. In ieder geval bedankt tot nu toe.
gp-campers Topicstarter 175 km Reageer
als de ventilator het niet doet met een voltmeter kijken als er stroom toekomt. komt er toe is je ventilator kapot
Met een voltmeter kijken of er stroom komt??? Je kan beter spanning meten.
De stekker op de kachelmotor wil weleens inbranden..
Kachel ventilator gedemonteerd bleek wel te werken maar bij manipulatie aan de draden ging hij langzamer draaien of stopte helemaal. Ik heb een nieuwe gemonteerd heerlijke frisse lucht ( ook een nieuw interieurfilter geplaatst) en en krachtige luchtstroom. Bedankt voor de tips en het meedenken.
Weet iemand ook hoe je deze ventilator kunt openen. Ik zou graag de exacte oorzaak achterhalen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz V-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
