Mercedes-Benz V-Klasse: riem blijft rammelen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3 td
hallo
ik heb een v klasse 230 td en deze heeft als volgt. bij stationair draaien vreselijke rammel van de riem, beetje gas en dan is het weg
ik heb vervangen - riem de omkeer rol de spanrol en de trillingsdemper. maar hij blijft rammelen. waterpomp nog niet vervangen. deze v klasse heeft airco en heeft nu 210000 km gelopen
ik heb iets gelezen over een vrijloop poelie, maar hoe kan ik controleren of deze goed is en is dat het probleem of is er iets anders aan de hand?
naar de garage gaan kan altijd maar probeer het toch eerst hier. wie kan mij helpen met het probleem
groet henry
Henry007
130 km
al 17 jaar lid
Haal de multi-riem er af en test of de pouley werkt als de vrijloop van een fietsachterwiel. Niets moeilijks aan .
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
hoi
ik heb de riem eraf gehaald en de poelie gecontroleerd en deze zit inderdaad vast, ga binnen kort een nieuwe kopen en hoop dan dat het is opgelost.
ik laat het jullie nog weten
in ieder geval bedankt voor het mee denken zover.
groet Henry
Henry007 Topicstarter 130 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz V-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
