Mercedes-Benz C-Klasse: Aansluiten van Track Jack GPS volgsysteem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 240 V6
Ik heb een MB C240 sport van 1997. Ik heb een GPS volgsysteem aangeschaft, met een beknopte beschrijving.
Ik moet een draad vanaf de plus naar nummer 86 van een relais en dan met wit vanaf 85 naar de ingang op de track jack. Zwart gaat gewoon naar de min vanaf de track jack.
Heeft iemand ervaring hiermee.
Hoe kan ik dit het beste aansluiten zonder de heleboel naar de gallemiezen te helpen.
Het startrelais, is dat degene die aan de bijrijders-kant zit in het motorruim, tegen het schot aan??
De bedoeling is eigenlijk om via een sms de blokkering erop te gooien.
Zodra de plus wordt onderbroken gaat er een sms naar mij en zou de motor geblokkeerd moeten worden.
Ik hoop dat er iemand is die me ff op weg kan helpen.
Hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
Wouter
wousep
80 km
al 17 jaar lid
in de meeste gevallen neemt men de start motor om te voor komen dat je tijdens het rijden niet kan stilvallen ( op snelweg zeer gevaarlijk) dit wordt via een relais die aangesloten wordt op de gesloten contakten waardoor er geen probleemen kunnen zijn in het dadenlijks gebruik het alarm bediend het relais enkel als er een sms wordt gestuurd waardoor je niet meer kunt starten .
De startmotor draad vindt je links in de zekeringkast een purpere draad 2,5mm dik
