Mercedes-Benz C-Klasse: rammel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Hallo
ik heb een c200 sinds een paar maanden.
Nu hoorde ik vrij in het begin een rammel ergens onderin, voorin de auto.
Ik heb alles gecontroleerd: kabeltjes, schutborden, alles wat los kon zitten is gecheckt.
De rammel blijft.
Het klinkt alsof de schutborden (plastic) rammelen, maar die kan ik niet vaster zetten dan nu.
Theodore
180 km
al 17 jaar lid
gelieven stangen van de torsiebaar links en rechts op speling te controleren vooraan
succes
willy9 8.625 km Reageer
Dank, maar dat is het niet. Die heb ik gecontroleerd en daar zit geen speling in. Het klinkt ook niet zo. Het klinkt als 'geklepper'.
Theodore Topicstarter 180 km Reageer
de plastic hoeken aan de bumper voor links of rechts raken de banden toch niet als gerijdt ( gebeurd meestal op parkings stootbokken schade onder bumper
Nee, ook gecontroleerd. Ik heb alles nagelopen en volgens mij zijn alle belangrijke zaken goed.
Ik hoor het gerammel alleen op een hobbelige weg en bij drempels.
Op de grote weg is de auto stil.
de silenbloc's voorste stangen ( aan chassi) zijn die niet gescheurd links of rechts ---- stuurkogels ook nagezien op speling. komt regelmatig voor zelfs met weining km
Helaas..ook niet. Het heeft m.i. niets met de ophanging te maken. Dat heb ik allemaal nagelopen.
is er ooit een oplossing voor dit probleem gevonden, want ik heb namelijk het zelfde.
Het is begonen nadat ik ik mijn zijschermen heb laten spuiten bij de spuiterij maar dit kan ook toeval zijn.
heb geen ongeluk gehad, alleen roest.
die van mij is een c200 diesel uit 1993.
mvg
Ch. I
Had lang last van rammel voor in de auto. Bleek bij de garage dus speling in de kogel van de stabilisatiestang.
Probleem opgelost en rijdt weer als een naaimachine.
Mooi zo, bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
dank je wel, voor de feedback, ik ga het nakijken.
mvg
