hallo,
ik heb een flikkerend abs lampje.(te pas en te onpas)
als die uit is gaat het toerental hoog en werkt de abs.
als die aan is blijft het toerental constant.
omdat het abs lample bleef branden, heb ik hem stationair hoger moeten zetten, omdat met het brandend lampje de automatische choke niet werkt en daarom dus ook niet startte.
de sensoren zijn gecontroleerd en schoongemaakt.
is er verband tussen de auto-choke en de abs.?
wie o wie kan mij helpen.
ik zou het heel prettig vinden als iemand ook een electrisch schema had ivm dit geval of mij een tip kan geven waar ik die kan vinden.
alvast hartelijk dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
