Mercedes-Benz 190: op en neer
Bouwjaar: 1993
Hallo ik heb hier een mercedes die stationair heen en weer loopt(pendelen)\
Ik denk zelf aan de temp of stappenmoter omloop lucht.
Er zit een 1800cc moter in maar ze hebben er een injectie van een 2000cc moter op gezet Kan dit?
Wie kan me meer vertellen?
marco7130
415 km
ja
marco7130 Topicstarter 415 km Reageer
de benzine-verdeler van een 2.0l past perfect op een 1.8l motor maar zal nooit perfect lopen. Dat komt doordat dze andere waarden heeft. Bij een 2.0l spuit deze bv. bij 1000 toeren bep. hoeveelheid benzine wat exact zelfde is bij een 1.8l,snap je. Maar het klopt natuurlijk niet omdat de 1.8l bij 1000 toeren minder benzine nodig heeft dan een 2.0l. Dus jouw motor krijgt nooit de exacte hoeveelheid, vandaar galoperen. mvg.
mr-moh 2.360 km Reageer
lucht maasa geval zit onder je luchtfilter in een rubber geklemd die zit vast of is kapot vandaar dat die galopeert
zit met een stekkertje verbonden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
