ik heb een 190 E 1.8 automaat van december 1992,de motor slaat bij het afremmen af, dit gebeurt geheel spontaan en het kan wel eens wezen dat het weken niet gebeurd , door de dealer al geheel doorgemeten en opvraag gedaan aan de importeur maar dit euvel is niet bekend , en tevens zeer moeilijk , omdat hij het niet constant doet.
Brandstoffilters zijn meermalen vervangen,schoonmaak voor injectie,filters,brandstof etc. toegevoegd.
cruise control afgekoppeld,bougiekabels vervangen nieuwe verdelerkap en rotor geplaatst, nieuwe accu
Dit alles zonder resultaat hij verrast mij nog regelmatig op de meest rottige momenten bij kruizingen en rotondes.
Het probleem met de verlichting is op gelost, het was de dimmer.(Bedankt hiervoor.)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
Voor de verlichting van het dashboard, kun je denken aan de lampjes zelf, of de dimmer, of soms de bedrading.
