Mercedes-Benz ML 320: ABS / BAS ESP / ETS WAARSCHUWINGS LAMPJES dasbord
Brandstof: Benzine
Hoi het gaat om ML V6 maar niet zeker meer of het ml 340 of 320 of iets gaat
Wel dat na storing van ABS ,laten uit Lezen een censor aan rechte voor wiel stuk was , is ook gelijk een wiel censor ,
Heeft permanent 4x4
En voor een systeem woord de toeren tal van de wielen ook gemeten door de zelfde censor (3 polige stekker)
Storing met uit lezen verwijderd ,na het plaatsen van de censor 3 meldingen .
Krijg het niet weg met plus min aan elkaar contact aan contact uit heel de nacht , niet helpt .
? Help
richard72
2.505 km
Handig, zo`n foto op z`n kop......
Laat het systeem eens uitlezen door een Mercedes dealer met geschikte apparatuur.
Resetten alleen helpt niet...eerst repareren.
PS: bij het plaatsen van een vraag graag alle informatie over de auto geven, dus model, bouwjaar, brandstof, motorcode. enz....
als je het kenteken had ingevoerd hadden alle gegevens automatisch geplaatst geworden.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoi foto kan ik ,niet draaien .maar wat u zeg dan heb ik denk niet duidelijk gezegd wat er is
Eerst was storing ABS toen uit laten lezen en gereset toen censor vervangen ,
En kwam de melding direct van de foto ,
Heb accu polen tegen elkaar gehad heel avond en nacht hielp ook niet
richard72 Topicstarter 2.505 km Reageer
O het is een w163
ML 320
Benzine automaat .
2001
Alles laten uit lezen bij Mercedes !!
Censor l voor stuk .
Toen auto mee genomen lampjes waren al uit , Voor lezen trouwens
Censor vervangen en lampjes van foto bleven branden na starten
Help niemand ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
