De auto gaf misfires. Bij het uitlezen krijg ik fout
- P2050 misfiring damages TWC (katalysator)
- P2052 misfiring of cil 5
- P2020 y62y2 (Fuel injector cil 2) P0202
De motor loopt beroerd stationair. Valt nog mee te rijden. Bougies zijn vervangen, ook bobines en injectoren zijn verplaatst. Cilinder 5 en 2 blijven fouten geven.Hoort het dat de ECU de injector van cil 5 uitschakelt om problemen met de katalysator te voorkomen. Op injector 5 kan ik geen puls meer meten wanneer fout P2052 er is. Nog ideeen waar dit mee te maken kan hebben
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Als na het wisselen van injector 2 de fout blijft terugkomen dan zit de fout in de bedrading of in het ergste geval de motor-computer. De P0202 is de officiële EOBD-foutcode en geeft aan dat er een open circuit (onderbreking) is.
Het probleem kan in beide draden zitten, de voedingsdraad en de puls-draad naar de motor-computer.
