Mercedes-Benz Sprinter: Abs en asr doen spontaan werken, abs bij remmen! en asr bij wegr
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 216 D automaat
Help mijn sprinter geeft probelmen MAAR GEEN storingen dus lampjes gaan gewoon uit
nb. de storing is gekomen toen mijn rechter achterlicht kortsluiting in de fittingplaat heeft gehad nieuwe erin zekering vervangen
en nu heb ik dit probleem
Alvast dank voor de oplossing!
Wie het weet MAG euh Moet;-) het zegge
groet Piet
werkt-nu
325 km
al 18 jaar lid
Even de sensor aan de kant van het achterlicht meten en de waardes vergelijken met de andere kant. Kan een weerstandsstoring zijn. word niet altijd herkend als storing maar kan er wel voor zorgen dat je dit soort dingen krijgt.
v-sem 160 km Reageer
Hartelijk dank voor het meedenken oplossing is gevonden
Speling op het linker voorwiellager !!!!!!!! abs sens oor (denkt dat hij aan het slippen gaat)
Schijven waren wel heel blauw van de hitte geworden (doe mijn maaar zonder abs ha ha)
speling weggesteld en sensor wat naar de singaalgever gesteld en voila nieuw!
Piet
werkt-nu Topicstarter 325 km Reageer
Piet
dit is dus de oplossing sorry
[quote=werkt-nu]dit is dus de oplossing sorry[/quote]
Ben allang blij dat het is opgelost!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
