Mercedes-Benz Vito: ABS, EPC , BAS en bandespanningslampje branden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
had mijn Vito 2weken geleden binnengebracht om airce te laten herstellen, bij afhalen vertelde men mij dat de originele schakelaar het niet meer deed en hadden ze een extra schakelaar geplaatst op het dashboard
2 dagen later bleek de airco het niet meer te doen en nieuwe afspraak, deze was vandaag
auto weer opgehaald en nu zou de originele schakelaar het wel weer doen...
ik start mijn auto en merk direct op dat er verschillende lampjes branden, ABS, Bandenspanning, Brake, en melding van 3 malfunctions, ABS, EPC en BAS
de garagist wist niet wat te doen en vroeg mij het even aan te kijken of de meldingen niet verdwijnen ...
weet iemand wat er kan gebeurd zijn ? of is dit nou ECHT toevallig iets anders...
had hier al wat tips gelezen, stuur van links naar rechts, helpt niet
remlichten doen het gewoon
graag jullie mening en advies
THX
vlimmershof
855 km
al 14 jaar lid
eerst uit laten lezen-foutcode's bezien --herstellen en wissen ---best ander garage zoeken die zijn vak beheerst en nodige apperatuur in huis heeft.
gr
willy9 8.625 km Reageer
de 3 malfunctions, ABS, EPC en BAS kan komen omdat de accuspanning eraf is geweest.
Het stuur enkele malen geheel linksom en rechtsom draaien en de lampjes gaan uit.
Hans4040 123.030 km Reageer
hans,
zie hoger hadt hij al gedaan
ja stuur links naar rechts al 2x geprobeerd, telkens 7 of 8 keer over en weer maar helpt niet
tis ook zo dat het lampje van de bandenspaaning ook brand en dat dat BRAKE ook
ik ga proberen morgen de codes te wissen met odbII, ik hoop dat het dan opgelost is
vlimmershof Topicstarter 855 km Reageer
OBDII (of OBD2) is iets uit Amerika dat hier niet bestaat.
Als je daarmee een algemene EOBD scanner bedoeld, bespaar je dan de moeite, want het ABS kun je daar niet mee bereiken. EOBD werkt alleen en uitsluitend op de motor en de automatische versnellingsbak (indien aanwezig).
oldford 117.985 km Reageer
oei , dus zal dan langs de mercedes dealer moeten ??
mercedes servicepunt of universele garage (goede) die de star diagnose heeft en de mercedes kennis bezit.zijn er genoeg
gr
heb gisteren star diagnostics set binnengekregen en uitgelezen
geeft fout aan de 0014460989, waarschijnlijk contact los of corrosie volgens xentry
dus ga er mee aan de slag
Wat was de tekst en de foutcode dan?
0014460989 , daarvoor staat ESP
heb volgens Star de spanning gemeten op contact 5 en 6 , deze moet tussen 11 en 15 zijn, maar deze is 9,9
vraag is waar nu verder kijken...
in Star staat bij de ESP fout :
code 512A Valve relay fault... Stored
code 5117 valve relay fault... Current and stored
misschien dat deze foto iets zegt ?
[url=http://postimage.org/image/3wnzr2xsn/][img]http://s7.postimage.org/3wnzr2xsn/201206...[/img][/url]
Je meet 9,9V, maar wat was de boordspanning op dat moment?
Het nr wat je opgeeft is van de pomp zelf.
Het andere lampje wat je bedoeld is, denk ik, niet van de bandenspanning, maar van het ASR(tractiecontrole).
Eerst stap voor stap de metingen doen die DAS aangeeft.
