hallo allemaal
ik heb een probleem met een mercedes c 320
van bouwjaar 2001
esp abs en bas blijft telkens maar terug komen ik wis de foutcodes tot ik er gek van kan worden maar het helpt niet
de volgende foucodes geeft die aan
c1410 Rijtest: actief
en
c1035 het signaal van de component n49 (stuurhoeksensor) is incorrect
stuurhoeksensor heb ik reeds vervangen
graag hoor ik het
Welke handeling word er verricht sturen remmen oid?
Nieuwe stuurhoeksensor moet ingeleerd worden door het stuur helemaal
tot de aanslag naar links te draaien en daarna weer helemaal naar rechts daarna
stuur in rechtuitstand zetten en motor opnieuw starten.
