Mercedes-Benz C-Klasse: Olie verversen W202 automaat
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Beste...
Welke olie moet er in de bak van een W202 automaat van bouwjaar 2000?
Wat komt er bij kijken om de olie en filter te verwisselen van de automatische bak?
Is het verstandig om ook de stekker die vaak problemen geeft preventief te vervangen ?
benzje2
790 km
welke olie er in moet is afhamkelijk van welk baktype je hebt.
zelf verversen is mogelijk als je een brug hebt.
de bakstekker zou ik sowieso vernieuwen, hij kost 6 euro dus daarvoor hoef je het niet te laten denk ik.
Het is een 5 traps automaat met mogelijkheid om zelf op en terug te schakelen.
Kan de stekker alleen vervangen worden als de olie eraf is ?
benzje2 Topicstarter 790 km Reageer
[quote=benzje2]Het is een 5 traps automaat met mogelijkheid om zelf op en terug te schakelen.
Kan de stekker alleen vervangen worden als de olie eraf is ?[/quote]
ik bedoelde niet 5 traps, maar welk type bak 722.4 of 722.5
stekker kan je ook zo vernieuwen.
olie hoeft er niet uit om dat te doen.
Hoe kan ik dat zien om welk type het gaat?
Info ontvangen. tis een 722.6 bak
