Hoi, probleem heeft alweer opgelost. Voorlopig. Lampje ging vanzelf weer uit.
Gelijktijdig functioneerde mijn kilometerteller weer. Dit blijkt gekoppelt te zijn. Als het lampje van de ABS gaat branden, doet de kilometerteller het ook niet meer.
Heeft iemand dit al een keer eerder meegemaakt?
blijft het lampje branden na het starten of gaat deze aan na een stukje rijden ??? alles is makkelijk toegangkelijk en goed met een multi meter te controleren, alle waarden staan op auto data
heb ik vaker meegemaakt, het signaal van de abs wordt ook gebruikt voor de kilomter teller, bij mijn gevan lag het aan de zekering, deze zit rechts voor onder een kap tegen de paravan aan geschroefd
Het lampje blijft branden na het starten en gaat dan niet meer uit.
Ik weet nog bijna niets van een mercedes omdat wij deze wagen pas een paar maanden hebben. Hiervoor hebben wij een opel omega gehad. Deze hebben we weggedaan omdat we electronicaproblemen hadden(motor viel zo maar plotseling uit tijdens het rijden, dit kan erg gevaarlijk zijn)
Nu hebben we een mercedes en hebben we misschien wel weer electronica-problemen.
Dus ik weet nog niet zoveel van de mercedes, maar wil dit graag leren.
De zekeringen kan ik vinden , rechts onder de motorkap, maar dan kan ik geen zekering vinden voor de ABS.
Kun je dit uitgebreider uitleggen?
Weet je misschien ook welk type lampje in het klokje zit, het digitale klokje doet het wel, alleen kan ik niet zien hoelaat het is er brand geen lampje om dit te kunnen zien.
Bij dealer geinformeerd: kosten ongeveer 65 euro. vind ik wel duur voor het vervangen van een lampje.
B.v.d. voor je reactie
gr. Harrie
groetjes jan.
