Mercedes-Benz C-Klasse: Verstuiver lekkage
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220cdi
Heb een probleem met de verstuiver van 1e cilinder. Compressielekkage langs de verstuiver. Al 2 x gereinigd waarvan 1x met speciaal gereedschap van Mercedes(dat ging perfect en raakvlakken waren echt weer als nieuw). Echter na een paar duizend kilometer weer hetzelfde probleem met dezelfde verstuiver. Nu lijkt het mij dat de verstuiver niet hard genoeg wordt aangedrukt maar ik weet ook via deze site dat probleem wel vaker voorkomt. Heeft iemand een tip?.
w11884
4.355 km
hoi heb ik ook gehad en heb er een ring van een renault dci ondergedaan die is wat dikker probleem opgelost was ook de eerste verstuiver
the4men 3.295 km Reageer
herman wel leuk om er een dikkere ring te plaatsen maarre zo verander je wel je inspuitbeeld
janus5151 610 km Reageer
het is maar heel wienig en wat moet je dan een verstuiver of cilinderkop laat hem dan wat anders inspuiten en denk je dat je dat merkt ik denk het niet
Herman, bedankt. Lijkt mij voorlopig ook de beste oplossing.
w11884 Topicstarter 4.355 km Reageer
heb je het draad waar de kikker mee vast zit van binnen gereinigd en de bout vervangen als er vuil onder in zit
komt het niet goed vast al lijkt dat wel
schroefdraad reinigen en goed uitblazen ,zeer belangrijk anders trek je de injecteur niet vast.
izzi 7.025 km Reageer
Heb de vorige 2x alles al goed gereinigd daar lag het niet aan. Heb 2 weken geleden een extra koperen ring onder de verstuiver gelegd en dat gaat tot nog toe perfect. Gisteren nog gecontroleerd.
