Mercedes-Benz C-Klasse: Carkit aanpassen voor Nokia 6210 of 6310 ipv Nokia 6090 ????
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2950
Ik heb onlangs zelf een C30 CDI AMG (kombi) geimporteerd uit Duitsland. Daar zit fabrieks af een Nokia vaste telefoon in.
Die werkt prima echter met de dual sim kaart en dat vind ik helemaal niks. Vroeger in mijn C200 had ik een orginele carkit waarin ik mijn Nokia 6210 kon zetten en dan werkte die samen met mijn Comand 2.0. Die vaste telefoon (een Nokia 6090 maar dan met die toets voor hulp onderweg) is die te vervangen voor zo'n cradel waar mijn 6210 of 6310 in past? Of moet heel die doos dan vervangen worden?
Wat is wijs?
Alvast bedankt voor jullie moeite.
M.v.g.r.
Carlo
C@rlo
240 km
Op een Nokia 6090 is niets anders aan te sluiten. Als je een andere telefoon wilt gebruiken
moet je een complete nieuwe carkit inbouwen. Alleen de buitenantenne van de Nokia 6090
kan nog gebruikt worden maar waarschijnlijk is dit nog geen dual band antenne zodat een
hedendaagse telefoon in combinatie met een carkit in het buitenland mogelijk niet of niet goed werkt.
m. vr. gr. Arie
Ok ondertussen ben ik ook wat verder. De dealer is aan het uitzoeken wat mogelijk is en ik heb zelf ook al contact met een partij in de US.
Die schijnen een unit te hebben die via de D2B en de standaard connector gaat werken als een Bluetooth interface. Je zou dan bijna alle gsm's waar BT op zit kunnen connecten met je systeem in de auto (bv comand of aps) met behoude van adresboek, mute etc.
Ik laat nog wel weten hoe het zit.
Mercedes zou ook zo'n interface hebben maar die zal wel duurder zijn dan $800,-
Maar als het goed is dan hoor ik dat nog.
In ieder geval bedankt zover Arie
C@rlo Topicstarter 240 km Reageer
