Mercedes-Benz 200: abs lampje brand niet met starten
Bouwjaar: 1989
hallo,ik heb een mb van 1989,200e,w124,en mijn abs lampje brand niet met starten,en heb het idee dat het systeem niet werkt.Wie kan mij meer vertellen hierover,ik zie alleen maar vragen over abs lampjes die juist wel blijven branden.Alvast bedankt!!
dirk2279
130 km
hoi dirk,misschien het lampje zelf even vervangen? het lampje gaat ook weleens kapot
ja hoi,maar het abs systeem moet dan toch wel werken merk namelijk niets met remmen. groeten dirk
dirk2279 Topicstarter 130 km Reageer
Hoi Dirk, zonder abs blijft de auto ook gewoon normaal remmen je mag er niets van merken, enkel bij hard remmen kunnen de wielen blokkeren, want abs is buiten werking. Als het goed is heb je een overspannings-relais op je wagen achter de accu, er zit een zekering of twee van boven, check deze of ze goed zijn.
mr-moh 2.360 km Reageer
hoi moh,heb het harde remmen al gebrobeerd.maar voel geen abs.ben bang dat het de pomp is.maar ik ga eerst even de zekering checken.bedankt voor de tip.ik laat het wel even weten.
hoi moh,ik heb de zekering gecheckt en die is goed.ga nu de wielsensoren en het dashboardlapje nakijken.groeten dirk
je moet het overspanningsrelais eens controleren deze zit achter de batterij ,grijs kastje met 1 rode zekering.
izzi 7.025 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
