Mercedes-Benz 200: cdi lekstroom
Bouwjaar: 1999
M.B. C200 cdi bjr. 1999 lekstroom van 5.8 Ampere.
alle zekeringen en relais gelift, geen resultaat.
startmotor en dynamo losgekoppeld, geen effect.
Nu, geen controlelampjes van dyn. en oliedruk,
koelvin airco gaat draaien als contact wordt aangezet
uitlezen geeft code 0600 CANBUS, meer niet.
Ik denk aan relaiskast rechtsvoor (startonderbreker en
starmotorstuurrelais), maar nog steeds lekstroom als deze is losgekoppeld. Wie weet wat??
WOOLDRIKVANMILTENBURG
2.310 km
Oplossing van WOOLDRIKVANMILTENBURG
OPGELOST, trekhaak constante plussluiting,
bedankt voor meedenken.
Bekijk in de discussie
Laatst gehad met een c klasse benzine... bij deze ging de koelvan draaien ook al had je het contact uit. Dus trok hij de accu leeg. Maar bij deze auto was de regelmodule links onder spatscherm (dus achter linker voorscherm, van onderkant kun je hierbij) kapot. Daar zit ook nog een kastje! Trek die stekker er eens af misschien succes?????
Roy10511 3.940 km
Heb je de complete relais kast los gehaald, of alleen de stekkers van de startmotor? heb dit probleem gehad met de carterventilatie verwarming klein elektrisch elementje wat rechtsvoor tussen carterventilatie slang zit. Ook eens gehad dat de standverwrming continu stroom afnam.
hbr 1.835 km
Stekkers van de standverwarming losnemen, zit voor het rechter voorwiel,
Sam-module/zekeringskast stuk.
IWvan 635 km
accuspanning te laag vandaar canbusstoring,
standkachelstekkers afgekoppeld, regelkast koelingvin li. afgekoppeld, helaas nog steeds lekstroom....
WOOLDRIKVANMILTENBURG Topicstarter 2.310 km
Ook de startkast re.voor cpl. afgekoppeld, geen effect..........
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
