Mercedes-Benz 300te: ABS lampje brandt af en toe
Bouwjaar: 1990
Het ABS lampje gaat af en toe branden en tevens ook het waarschuwings lampje boven de teller als ik dan stop of een bocht neem slaat de motor af omdat het toerental te weinig is,opnieuw starten en alles is weer ok
Geeft soms ook aan dat er een lamp defect moet zijn,schakelaar aan en uit en is weer ok.
Tevens brand het ASD lampje(maar dat doet het al tijden)
Groet, Jacob.
jacob4836
585 km
Jacob,
ik zou beginnen met het controleren van de bedrading op slechte verbindingen.
Dan kun je de ABS sensoren op de wielen controleren.
het lampje geeft aan dat er een storing is maar niet contenu ,wat wijst op een slecht kontakt ergens.
Die andere storingen zou ik zo 1,2,3 niet weten.
Succes,
Hans.
Dat alluminium relais achter de accu wil nog wel eens stuk gaan.
Kijk eerst ff de zekering op dat relais na of die nog heel is.
MB 4.795 km Reageer
Jongens bedankt voor de aanwijzingen,ik heb alle relais schoon geblazen en ingespoten met contactspray en het probleem is tot nu toe niet terug gekeerd!!!Groeten,Jacob.
jacob4836 Topicstarter 585 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
