Mercedes-Benz 300sel: wiellager
Bouwjaar: 1970
nogmaals dit bericht omdat ik het bouwjaar verkeerd had.
wie weet hoe men het wiellager rechts achter vervangt van een merc 300sel van 70.
bvd
hans
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
das een flink karwei..moet je heeel de naaf uitbouwen en een nieuwe in laten persen......veel werk....
Bij de 108/109 serie is een speciaal lager aan de rechterzijde toegepast. (let op) Duidelijk voelbare speling is gewenst en normaal!!!! Dit heeft te maken met de achteras constructie. (laat even weten als het probleem bekend is geworden bij een APK keuring / veel zogenaamde experts weten dit soort dingen niet en bij de dealer is het te gedateerd! Dus laat je niet onnodig een extreem duur lager aanmeten!!!
Echter als het lager duidelijk gromt dien je het te vervangen, hiervoor moet je de steekas uit de pendelas halen. Daarvoor eerst de remschijf verwijderen en de gehele handrem, dan kom je bij een stuk of 6 M8 moertjes die maak je los en vervolgens zou de steekas eruit kunnen. In de praktijk heb je een zware glijhamer nodig (denk erom de as is olie gevuld) Dan heb je de steekas met daarop je lager in je handen, eigenlijk heb je voor het verwijderen speciaal gereedschap nodig maar als je toch vernieuwd kun je ook de snijbrander gebruiken. Zet het nieuwe lager goed ingevet GOED vast (met een forse hamer en beitel)!
Kortom: Have Fun
plurkje 1.705 km Reageer
oké plurkje,perfeckt uitgelegd,100%gelukt.
Hans
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
