Mercedes-Benz 300td aut: bonanza effect??
Bouwjaar: 1990
Ca. 400.000 km op de teller. Vanaf 80 km/u is het niet mogelijk om een constante snelheid vast te houden en moet continue gecorrigeerd worden. Cruise control werkt daardoor ook niet. Tussen de 120 en 140 km/u lijkt het of er te weinig brandstof toevoer is, schokkerig rijden, gas geven lost het probleem op. Om prettig te rijden dien ik minimaal 160 km/u te rijden.
Tot nu toe zoekt men de oplossing in het reviseren van de brandstofpomp en de versnellingsbak,echter zonder garantie dat het probleem verleden tijd is.
Heeft iemand een oplossing?
jvz
165 km
al 23 jaar lid
Lijkt me idd brandstofpomp,reviseren kan maar een gebruikte proberen toch ook en dat kost minder...
arnold690 4.210 km Reageer
Gooi eens een litertje olie door de diesel, heeft mij eens geholpen bij een 190D. Baat het niet dan schaadt het niet.
Paul
paulmichiel 8.150 km Reageer
zit waarschijnlijk in de overbrenging van gaspedaal naar pomp, controleer de stangen en vervang de gasdemper.
Is de gasdemper in orde vervang deze door een zwaardere versie
TesT 2.970 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
