Mercedes-Benz 300 turbodiesel: ABS lamp brandt en toerenteller valt weg
Bouwjaar: 1993
Deze auto heeft het probleem dat soms de abs lamp gaat branden en dat dan ook de toerenteller wegvalt.
Dynamo laad goed bij.
Iemand bekend met dit probleem?
MB
4.795 km
er zit een relais achter de accu met een zekering, zekering is vaak stuk is zekering niet stuk dan relais vervangen.
Sido10864 8.070 km Reageer
We hebben het aluminium relais geruild met een andere die op voorraad staat een paar keer gereden en deed het perfect.
Nou even afwachten of ie bij de klant ook goed blijft.
MB Topicstarter 4.795 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
