Mercedes-Benz C180 benzine: accu leeg ergens een halve sluiting?
Bouwjaar: 1999
Eind 2004: starte niet oproepdienst mercedes met hulpkabels gestart, alles door hun nagekeken. probleem volgens hen korte afstanden gereden.
Eind 2005: starte niet, een dag niet gebruikt, oproepdienst mercedes met hulpkabel gestart. Probleem volgens hun accu defect, deze vervangen (in de garage accu meten en vervangen 153,51 euro'
Nu starte hij weer niet ik heb de accu even opgeladen en gestart, oke. Ik heb het volgende gemeten bij draaiende motor ruim 13V. Daarna, bij slilstaande motor een accuklem los genomen en met amperemeter gemeten , stroom was 1,8A na uitdrukken van de koferbaklicht nog 0,88A. toen haalde ik de autoradio eruit en was de stroom nog 0,4A. Die 0,4 is dit normaal.
Moet het probleem nog ergens anders zitten kun je me dan een hind geven om dit op te zoeken.
Ik heb geen electroschema.
Ik ben je natuurlijk zeer dankbaar voor elke suggestie
Dré Meuffels
ameuffels
540 km
hallo dre
0.4 amp. is te hoog , in volledige rust moet hij terug zakken tot 0.04amp. kijk eerst of de auto goed in rust is koffer lampje uit slot met de hand dicht drukken meter er tussen auto op slot en 15 minuten wachten als er dan nog steeds 0.4amp weg loopt heb je een lekstroom 12.6x0.4 =5 watt verbruik, let vooral op teller aanduiding en dashboard kast verlichting.
veel plezier bij het speurwerk
rene9492 665 km Reageer
