Mercedes-Benz C-Klasse: accu loopt leeg
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
hallo
ik heb het volgende probleem
accu loopt leeg. geen lekspanning te meten. soms een week goed en soms na 1 nacht accu weer leeg
nieuwe accu geplaatst probleem gelijk gebleven. dynamo losgehaald geen resultaat. alarm uitgesloten geen res.
abs pomp uitgesloten geen res. cilmate control ( incl achteruitverwarming ) uitgesloten geen res.
computer achterin links losgekoppeld ( deze regelt binnen verl,cv,alarm,claxon,etc) en geen res.
laadspanning van dynamo bij lopende motor is 90 amp
iemand een idee wat er loos is
mvg ronald
jabe
105 km
hallo ronald
het probleem kan in de regeleenheid onder de stoel zitten als deze gemonteerd zit bij jou natuurlijk.
heb het n.l. enkele keren meegemaakt met verschillende c-klasse w203
ducje 10 km Reageer
Als de auto een klasse 3 alarm heeft zit er een alarmhoorn met ingebouwde batterij op. Deze alarmhoorn zit meestal achter het linker voorwiel tussen het voorscherm en de carroserie geschroefd. Deze batterij wordt door de auto opgeladen en daar komt wel eens kortsluiting voor waardoor de accu leegloopt. Soms werkt het hoorntje goed maar is hij toch defect. Je zou de stekker eraf kunnen halen en het dan proberen. Als het over is moet je een ander hoorntje kopen, volgens mij kosten deze rond de 70,00 en is bijv. te bestellen via Sterparts, www.sterparts.nl / 0735219023.
zwaba 85 km Reageer
ik heb een 320 E uit 2004
na het vervangen van de accu bleek deze soms na een halve dag leeg te zijn, en soms na 1 week, maar hij ging leeg.
De oplossing bij mij was een software reset/update bij de dealer. Daarna was opgelost.
Dit heeft een Dealer in Duitsland gevonden ( kostte circa euro 135,= meen ik ).
In nederland ben ik 4 keer bij dealer geweest maar kwamen ze niet op dit idee.
