Mercedes-Benz C-Klasse: last van regenwater links onder handschoenkastje
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2200
Hallo
Sinds een paar dagen heeft het hier hard geregend. Er druppelde water links onder het handschoenenkastje.
Ik heb de bescherming losgemaakt en een dun klepje van ongeveer 20 op 20 cm losgemaakt. Bij het losmaken van deze klep is er zeer veel water vrijgekomen, natuurlijk werd mijn binnenbekleding links volledig nat.
Boven het klepje dat ik heb losgemaakt, zit er een motertje. Waarschijnlijk van het ventilatiesysteem.
Want als ik het kabeltje (kleine vierkant blokje) loskoppel stopt de ventilatie.
Iemand een idee hoe dat komt?
Graag jullie hulp aub?
Mvg
Palit
Das1966
1.055 km
Gebruik de zoekfunctie eens, hierover is al vaker geschreven.
De oplossingen en omschrijvingen hoe en wat zijn uitvoerig omschreven.
succes
Zit onder de motorkap, tegen het schutbord aan ,de waterafvoer niet verstopt,gr,Henk
Neem aan dat het een auto met links stuur is ? H.S. vak zit dan rechts.
Inderdaad veel over geschreven, afvoer van luchtinlaat onder Parafan zit verstopt, eenvoudig te verhelpen.
hodejong 1.045 km Reageer
Rechts onder het dashboard kastje de afdekplaat weghalen en het interieurfilter ook vervangen.
Pas op: hier kan water uitkomen.
mvg,
hans.
Beste mensen
Het is nu duidelijk dat het verstopt is?
Waar ligt die waterafvoergoot die verstopt zou zijn.
Kan iemand mij een uitleg geven aub?
Mvg
Palit
Das1966 Topicstarter 1.055 km Reageer
Onder de motorkap, rechts tegen het schutbord.
Zwarte rechthoekige bak, geheel rechtsonder zit een afwateringspijpje welke vermoedelijk verstopt zit. doorblazen.
succes
