Mercedes-Benz C-Klasse: auto slaat niet aan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800cc
na gewoon met deze auto gereden te hebben en evewn 10 minuten uit had gezet om boodschap te doen kreeg ik de auto niet meer gestart de startmotor gaar in de rondte en benzine en vonk ook genoeg
wel heb ik geconstateerd dat op de twee voorste norsels(inspuitingen) van cillinder 1 & 2 op de 2 draden een plus komt en op de twee achterste cillinder 3 & 4 niet wat is er aan de hand want als ik er eter in spuit gaat hij wel aan de gang voor even
hartelijk dank voor eventuele reacties
herman
autobedrijf frijlink
170 km
Meet je ook een massasignaal op de inspuiters tijdens het starten? Constante plus en massa knipperen als het goed is op alle inspuitventielen.
ik heb op de massa van cillinder 1 & 2 ook een plus gemeten niet goed dus zit ergens sluiting denk ik trek ik 3 of 4 eraf dan aleen een plus
dank u voor u reactie
autobedrijf frijlink Topicstarter 170 km Reageer
Vlg mij worden deze massa gestuurd, er staat dus een plus op het ene draadje v.d.stekker en knippert hij (wordt gestuurd) met massa vanuit de (injektie) computer bij iedere injektor.
de auto doet het weer dankzij pagina 23 hier verder op lag aan een onderbreking van een draad bij het voetn end rechter vorstoel daar zi de handel van de start onderbreking het enigste is dat ik de auto nu niet op slot krijg met de handzender (ook na inlezen niet) van binnen uit met de knop op het dashboard wel dus iemand aub nog sugesties daar over
m.v.g herman
