Mercedes-Benz 200: Accu loopt leeg
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: cdi
Accu loopt leeg met een 2.4 ampere. En wil dus s'morgens niet aanslaan.
Accu getest en laadspanning gemeten.Beide zijn goed.
Storingen uitgelezen. In motormanagement zit geen storing.
Zekeringen en relais er al een voor een uitgehaald. Alleen bji de zekering voor de radio zakt de meter van 2.4 naar 2.3 ampere.
Wel hoor je na het uitzetten van de motor een pompje lopen bij het expansiereservoir.
Het komt wel voor dat er een ecu op spanning blijft volgens de dealer.Welke dat is is niet bekend.
Wat zou de lekspanning kunnen veroorzaken.
R.Douma
335 km
al 17 jaar lid
Probeer toch alle verbruikers 1 voor 1 los te nemen om te kijken welke verbruiker of computer de lekstroom veroorzaakt, controleer ook de module van de ruitbediening deze zit volgens mij in de linker voorportier, hebben wij hier een tijd terug gehad bij een c klasse dat hij daardoor de accu leegtrok.
succes
A Wouters 2.015 km Reageer
Instrumentenpaneel vervangen. Probleem is opgelost.
R.Douma Topicstarter 335 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
