Als ik stil sta met draaiende motor, loopt de temparatuur hoog op. Laatst zelf, zonder dat ik er erg in had, tot bijna 120 op de meter. Snel de kachelwieltjes op maximaal warm gezet en de aanjager op stand maximaal en rijden. Gelukkig daalde de temperatuur toen snel en is er niets geknapt of gaan lekken. Motor loopt verder ook nog goed. Zolang ik blijf rijden is er niets aan de hand, maar als ik stil ga staan met draaiende motor, bijvoorbeeld stoplichten, dan zie ik de naald van de temperatuurmeter alweer omhoog gaan. Ik zit nu al met kromme tenen voor het geval ik in een file kom te staan. Als ik onder de kap kijk en aan de vin draai, dan zit dat ding gewoon los. Nu heb ik ergens op dit frum kunnen achterhalen dat dit zo hoort. Echter ik had al eens geprobeerd de vin eraf te halen. Een schroevendraaier tussen de vin en de metalen ring van de vin gezet en er 3 ringetjes tussengeklemd. Toen de vin er weer aan gezet en die kwam nu klem te zitten en de motor laten draaien. Ha fijn, probleem opgelost. Totdat ik ging rijden, boven de 2000 toeren ging de vin zoemen. Dus vin er weer afgehaald en die 3 ringetjes ertussen uitgehaald. Probleem dus niet opgelost.
Nu heb ik ook ergens op dit forum kunnen achterhalen dat het wiel waar de vin tegenaan moet lopen de waterpomp is, die wordt ook aangedreven met de zogenaamde multisnaar. Blijkbaar zit achter dit wiel van de waterpomp een elektromagneet. Ergens moet deze elektromagneet een signaal krijgen dat de motor te warm aan het worden is en schakelt dan in en zorgt dat de vin klem komt te zitten en dan mee gaat draaien. Als de motor dan weer kouder wordt, moet de elektromagneet uitschakelen, zodat de vin ook weer loslaat. Hier zit dus ergens mijn probleem en mijn vraag. Want wat zorgt nu dat deze elektromagneet een signaal krijgt zodat de vin klem komt te zitten. Is het de thermostaat, zit er ergens een sensor en heeft de thermostaat hier niks mee te maken, kan de elektromagneet kapot zijn. Hoe kan ik dit allemaal gaan testen, zodat ik kan achterhalen wat er nu kapot is. Ik kan natuurlijk alles gaan vervangen, maar dat wordt dan ook weer zo'n prijzig grapje.
Ik heb al wel gedacht aan een extra schakelaar te maken, dat ik zelf de elektromagneet kan in en uitschakelen, maar als het een sensor is of de thermostaat, dan zijn volgens mij de kosten nog te overzien en zie ik af van een extra schakelaar, met het risico dat ik de schakelaar een keer vergeet en nog erger dat ik ergens een schakelaar moet plaatsen in de verder helemaal originele bijna 20 jaar oude Benz.
Graag zie ik jullie raad en advies tegemoet en hopelijk kunnen jullie uitleggen waar ik wat moet zoeken en kan vinden onder de motorkap, want welk draadje en welke sensor waarvoor is, daarvoor ben ik een leek en zou het zonde vinden als ik allemaal verkeerde dingen ga loshalen. Iets vervangen lukt mij zelf nog wel en heb er ook plezier en hobby aan.
Alvast bedankt.
Grtn, Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wellicht een lek in de radiator?
