Mercedes-Benz 200: Mercedes 200TE van 1992 loopt niet lekker
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 injectie
Recentelijk heb ik een Mercedes 200TE (station) aangeschaft.
De wagen ziet er technisch en van binnen en buiten als nieuw uit.
Alle beurtjes heeft hij netjes bij de dealer gehad en slecht 210.000 echte kilometers.
Toch heb ik een probleem, namelijk:
Met koude of warme motor is het starten en lopen.
Alleen als ik rustig tracht op te trekken (onder de 2500 toeren) dan begint ie te stotteren alsof hij maar op 3 poten loopt.
Geef ik meer gas en trek ik met 3000 toeren op dan rijd hij perfect.
Ik heb een keer de ANWB er bij gehad en deze kon het ook niet vinden.
Advies was van hem het vervangen van de bougies, verdeelkap en rotor.
Dit heb ik inmiddels gedaan inclusief de bougiekabels.
Ook de luchtfilter is vernieuwd maar het probleem blijft.
Gisteren op advies van een monteur injectiereiniger in de tank gegooid en een lange rit gemaakt.
In eerste instantie dacht ik vanmiddag dat het euvel over was maar helaas toch weer het inhouden bij lagere toeren.
Ook stationair loopt hij niet echt lekker (schommeld tussen de 700 en 900 toeren)
Ik vraag me af of iemand mij een tip kan geven die het probleem definitief oplost.
E34
185 km
al 17 jaar lid
Johan welk injectiesysteem zit er op? Laat het CO gehalte eens controleren bij verhoogd toerental. Het kan duiden op een defecte lambda-sonde. Je kan ook bij dat toerental de wisselende spanning meten. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=Punt]Johan welk injectiesysteem zit er op? Laat het CO gehalte eens controleren bij verhoogd toerental. Het kan duiden op een defecte lambda-sonde. Je kan ook bij dat toerental de wisselende spanning meten. Succes.[/quote]
Het injectie systeem wat er op zit is een KE-Jetronic injectie.
Misschien een overbodige vraag maar het is natuurlijk een zware wagen en daardoor traag qua acceleratie (alsof er altijd zeer rustig mee gereden is).
Inmiddels is hij wel wat feller geworden, maar toch?
Alvast bedankt.
Gr. Johan
E34 Topicstarter 185 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
