Mercedes-Benz Viano: Accu loopt leeg
Bouwjaar: 2004
Een klant van ons heeft een probleem met de Viano 2.2CDI. Om de zoveel tijd is de accu leeg en kan de klant niet starten. Motor starten met een booster gaat gelijk en daarna kan de klant probleemloos weer weken rijden en dan opeens weer accu leeg. Niet helemaal leeg maar net zo dat de klant niet meer kan starten.
Auto is meerdere malen uitgelezen met Stardiagnose, geen foutcodes. Verwarmingselement koelvloeistof is reeds vervangen. Alle bedrading etc nagekeken. Geen extra accessoires ingebouwd behalve Becker navigatie en Nokia Bluetooth carkit. Klant parkeert de auto niet met de sleutels in het contact.
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
paulmichiel
8.150 km
Wat doet de klant met de auto? Misschien wel naar verhouding veel starten zodat de accu niet wordt volgeladen. Doe je datvaak, dan is idd de accu op den duur te leeg.
slechte massa motor/bak naarchassis.daarnaast veel korte ritten met veel verbruikers.dan is het op een keer afgelopen.
Massapunten zijn bekeken en goed. Probleem kan ook voorkomen na een lange rit.
Als test is nu de startmotor gewisseld, dat is het enige wat nog niet vervangen is. We hopen dat het probleem nu is opgelost.
Bedankt voor de reacties!
paulmichiel Topicstarter 8.150 km Reageer
Misschien een simpele vraag wat is het ruststroom verbruik bij auto in rust dus na +/- 2min meten ivm eventuele alarm instalatie??? een becker die niet van klem 15 afgaat trekt +/- 0.5 A alleen,als het ruststroom verbruik onder de 0.1A Licht moet dit goed zijn, dus niet uitlezen maar actueel meten.
succes, Marcel.
Ruststroom is gemeten en OK bevonden. Bedankt.
is vaak obf of kombiklok
janus5151 610 km Reageer
Bedankt! Allebei al gewisseld.
"Ruststroom is gemeten en OK bevonden. " Als ik het verhaal zo lees is het een storing die zich soms voordoet. Dus kun je vaak meten dat alles goed is, totdat de storing zich voordoet. Zit er geen relais in dat af en toe slecht schakelt en zo een lekstroom veroorzaakt ? Moet wel zeggen dat storingen die zich af en toe laten zien zeer moelijk op te lossen zijn. Misschien dat het een idee is om een + slot of een massaslot te monteren om dingen uit te kunnen sluiten. Succes. Sjaak
Klopt, storing komt eens per maand oid voor. Wegens eerdere ervaring is de startmotor nu vervangen, ik ben benieuwd.
Allen bedankt!
kan ook in het sam zitten
mb-man 1.935 km Reageer
Wij hebben het meegemaakt dat het obf spontaan de achterruit verwarming aanzette, en daardoor de accu binnen een paar uur leeg was, na opstarten was de storing weer verdwenen, toch zit het probleem meestal in het obf, wij hebben toen iom de klant de achterruit verwarming los gekoppeld tot we van mercedes een juiste update van de software hadden of een andere obf.
OBF vervangen deze gaat af en toe niet in rust en blijft can geactiveerd.
gsm3845 390 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Viano of stel zelf een nieuwe vraag.
