Ik heb gister mijn viano opgehaald na reparatie . Bij het gewone onderhoud had men ook geconstateerd dat
de stabilisators die tussen de voorpoten en de stabilisatiestang zitten versleten waren dat ze deze hadden vervangen. dit zijn stangetjes van ongeveer 40 cm die aan beide kanten aan de voorpoten zitten en ik kan zien dat ze vernieuwd zijn.
Het probleem is nu dat de auto sinds die tijd ontzettend wiebelt . bij wijze van spreken of je zowat op zee zit!
hij schommelt ontzettend lang na bij elke oneffenheid in de weg. ( net of de schokbrekers versleten zijn.)
Natuurlijk ga ik er wel mee terug maar weet iemand wat er mis gegaan is ?( trouwens was een officiele dealer)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Viano of stel zelf een nieuwe vraag.
Doe je dat terwijl de voorwielen nog vrij in de lucht hangen,komt er teveel spanning op de rubbers en komt de auto niet geheel in z`n veren te staan .
Met andere woorden , de auto wordt een beetje opgetild door de rubbers.
Als hier niks aan gedaan wordt gaan ze vrij snel weer kapot.
Laat maar snel verhelpen.
mvg,
Hans.
