Mercedes-Benz SL 500 1996: Accu losgekoppeld achterklep gaat niet open
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Mijn achter klep gaat niet open met De sleutel
Werkt allemaal heel soepel maar gaat niet open
Mijn accu is los gekoppeld ivm langdurige stalling
Zit er een blokkade op?
Hoe kan ik stroom krijgen om misschien met de afstandsbediening hem te openen of hoe kan ik anders bij mijn accu komen zonder de klep te openen?
Heb er nooit problemen mee gehad heb hem voor het laatst in juni nog gestart en had toen geen enkele probleem mee
Wie zou mij kunnen helpen om dit probleem op te lossen
Roy4core
al 6 jaar lid
Oplossing
Als de voordeur wel open wil, open dan de motorkap.
Onder de motorkap, waarschijnlijk links op het binnenscherm, zit een 12 volt aansluiting onder een plastic kapje.
Zet daar met behulp van een accu 12 volt plus op en de massa aan het motorblok.
Hans4040 123.030 km
Dank je wel het is gelukt 👍
Roy4core Topicstarter 55 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
