Mercedes-Benz SL 350 2003: Sleutel draait niet om ..
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 112 973, Motorinhoud (cc): 4, Vermogen (kw): 180
Heb hier een SL350 van 2003 staan die soms niet reageert op de sleutel ( batterij uiteraard vervangen ) nu staat die weer stil 2 x deze week en kan de sleutel niet omdraaien en dashboard springt of Fahrenheid inc C ...
Uitgelezen met Snap-on en deze geeft geen storing aan / Startaccu getest en deze vervangen / ook met kabels of booster geen beweging in het slot
Vanmorgen gestart en doet alles het weer ik heb een sterk vermoeden dat de SAM een bug heeft iemand ervaring ?
Helaas maar 1 sleutel voorhanden
Iemand ervaring met deze storing en wat het kan zijn
Dennis56789
245 km
al 6 jaar lid
Hallo, als je een volledige scan maakt van alle ecu's , staat dan nergens een foutcode in ?
Groet , Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Hallo Jan
Komt niks uit / nu uit voorzorg contactslot laten vervangen
Dat is het enigste wat eruit kwam ...
Dennis56789 Topicstarter 245 km Reageer
Opgelost betreft een module achterop het contactslot
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
