Mercedes-Benz 230: Accu Mercedes 230 leeg na tien minuten
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
De accu van mijn mercedes loopt bij stilstaan na tien minuten leeg ,nieuwe dinamo eropgezet,en nieuwe startmotor,geen resultaat ,verschillende accu's gepropeerd zelfs een nieuwe accu ,geen resultaat, de accu loopt zelfs nog leeg als ik de minpool erafhaal ,en de accu word behoorlijk warm .
Keremat
70 km
al 18 jaar lid
na 10 minuten leeg dan denk ik dat hij kapot is,anders moet er dusdanig veel spanning worden weggetrokken en dat is haast onmogelijk al zou je 10 minuten lang starten is hij nog niet leeg
Eerst meten en dan pas vervangen.
Laat de accu testen bij een garage, kost niets.
Bedankt voor de snell reactie's ,Verschillende accu's geprobeerd,zelfs een nieuwe accu ,geen resultaat.
Keremat Topicstarter 70 km Reageer
Dan moet je er van uit gaan dat er een flinke stroom weg loopt als de auto stil staat.
Dus kijk eens met een ampere meter tussen de min pool en min klem hoeveel Ampere er loopt.
Highway 28.415 km Reageer
controleer relais achteruitverwarming
Kun je mij ook vertellen welk relais het is ,en waar die zit ,heb nu een relais vervangen met 2 zekeringen erin ,zit achter de accu bij de computer,alvast bedankt.
Als de akku leeg loopt als de minpool eraf is, dan is met 100% zekerheid de akku kapot en zit de oorzaak niet in het
elektrische circuit van de auto. mvg. Arie
helemaal mee eens[quote=ahavelaar]Als de akku leeg loopt als de minpool eraf is, dan is met 100% zekerheid de akku kapot en zit de oorzaak niet in het
elektrische circuit van de auto. mvg. Arie[/quote]
Bedankt voor je reactie ,maar heb verschillende accu's geprobeerd ,maar zelfs een nieuwe accu is leeg in tien minuten ,ook met de minpool eraf.
[quote=Keremat]Bedankt voor je reactie ,maar heb verschillende accu's geprobeerd ,maar zelfs een nieuwe accu is leeg in tien minuten ,ook met de minpool eraf.[/quote]
Dan is de stroomkring onderbroken dus kan onmogelijk de accu leeg worden getrokken door een verbruiker.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
als jij je accu helemaal losgooit en hij is dan binnen 10 minuten leeg dan zit er geen gebruiker op en kan alleen de accu de boosdoener zijn of je nu een pool aangesloten laat plus of min maakt niet uit, op een pool kan hij niet leeglopen.
is die accu nog wel op te laden
met een accu lader bijv
en kan je er dan ook mee starten (als je de accu een paar uur heb laten staan)
zo nee dan is toch echt die accu stuk
krijgt de accu in de auto wel de juiste spanning en amperage
Hallo ,ja ik dacht ook dat het onmogelijk was dat de accu leeg loopt op alleen de plus pool ,zoals ik al zei ook een nieuwe accu geprobeerd met hetzelfde resultaat ,en ja ik kan het ook weer opladen en dan start hij ook wel weer ,en als ik rij is er ook niks aan de hand ,maar zodra de motor weer uit is ,trekt hij de hele accu weer leeg ,met -pool en zonder - pool,weet het ook niet meer ,in iede allemaal bedankt voor de moeite ,moet nog maar effe verder zoeken.
als een accu inwendig sluiting maakt loopt ie ook van zelf leeg
maar als een accu goed is loopt ie niet uit z'n eigen leeg
Even een Buislampje tussen de - Pool en de klem zetten zodat alle stroom door het lampje loopt, deze zou moeten branden volgens het bovengenoemde probleem, daarna een voor een de zekeringen er uithalen om te kijken of het lampje uitgaat of flauw gaat branden, voor de zekerheid de radio zekering niet terug plaatsen, ivm rust stroom, als het lampje zwak gaat branden of uitgaat dan heb je de stroomverbruiker gevonden, in dit ciquit verder zoeken, ook relais kunnen de boosdoener zijn deze ook een voor een verwijderen.
Succes Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
