hallo,
vraagje: 230/6 motor uit 1969 slaat geregeld net af, als ie lauw of soms ook warm is, als je gereden hebt en je wacht/remt voor het stoplicht. als je echter even wat tussengas geeft een paar keer, blijft de motor lopen en na even loopt deze weer mooi stationair. en de motor loopt verders gewoon mooi.
is dat gek of niet?
situatie motor:
perfecte compressie op alle zes.
,, verbranding op alle zes.
bougiekabels nieuw
carbs. staan sychroon (zijn de dubbele tweetraps carbs. die er normaal op zitten)
ik heb de veren (althans de grootste veren van de zgn. hot-spot vervangen al, want die waren verroest).
motor loopt verders gewoon mooi en pakt goed op dus verders geen storing.
wie heeft er een goede oplossing/verklaring voor dit probleem?
gr.hank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
Succes Marcel
