Mercedes-Benz G-Klasse: Accu na dag leeg
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: v8
Ik heb hier een G400 van 2001, accu loopt leeg, heeft al een aantal weken bij de garage gestaan. Allerlei zekeringen gewisseld en ampere gemeten. Toch heeft het niets geholpen. Nou zat ik vandaag in de auto en hoorde ik iets draaien/brommen terwijl ik de sleutel uit het contact had. Dit geluid bleek uit het paneel van de binnen verlichting te komen. Stekker (de grote) losgetrokken en geluid weg. Heeft iemand dit eerder gehoord of is het normaal dat er een bromtoon uitkomt?
Kan dit het leeglopen van een accu (100ah nieuw,al na 12-15 uur) veroorzaken?
abg
505 km
al 18 jaar lid
ja, want de binnenverlichting dimt langzaam via een relais... werd er geen enkel relais verder warm?
stekker eraf laten en kijken wat er morgenvroeg gebeurd...
gr
Peco Power
ps, als dit het was, laat je het dan ook ff weer hier weten....?
Mercury 23.010 km Reageer
stekker binnenverlichting eruit gehaald en elektrische stoelverstelling van bijrijder (zekering 38) eruitgehaald. auto start na ruim 24 uur zonder problemen. Nu de sytemen weer op orde brengen en weer testen....
abg Topicstarter 505 km Reageer
module onder rechterstoelzitting vervangen (kan zonder schroevendraaier) en probleem opgelost. Systeem trekt nu 0.070a dit was 0,800 a
hartelijk dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz G-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
