Ik kreeg een melding op mijn combi-instrument :
" check taillight left, substitute on "
ik heb het nagekeken in het boekje en daar staat dat dan (logisch) het linker achterlicht kapot is en dat een reserve lamp nu brandt. Ik zou dan denken dat er voor het achterlicht dus twee lampjes aanwezig zouden zijn.
Echter de kap eraf gehaald en er blijkt voor het achter-licht maar gewoon een gloeilamp te zijn en die brandt nog gewoon ....... hoe kan dat of wat zie ik over het hoofd of bestaan er gloeilampjes met twee gloeidraden of zo....
Op dit moment brandt als vervangende lamp het remlicht lampje (21watt), als ware het een normaal achterlicht, zowel links als rechts om zo een symetrische verlichting achter te hebben, (dit is de bovenste lamp als je de kap er af haalt.)
Als je het 5 watt lampje vervangt en de sluiten uit het contact haalt en er weer insteekt is alles weer normaal.
Voor de duidekijkheid je achterlichten zijn de onderste en de remlichten de bovenste lampen van het achterlicht.
