Mercedes-Benz C-Klasse: C220 CDI Start niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Deze wagen is tijdens het rijden stilgevallen, en wil daarna niet meer starten. De starter wordt NIET aan gestuurd.
Als ik de paarse draad spanning geef dan start de wagen maar slaat NIET aan. Na uitlezen in EIS parameters wordt de sleutel aanvaard en start vrijgave gedaan dus auto moet starten toch doet ie het niet. Ik zie in mijn scherm +15 = ok, 50 = niet ok, bij hetverdraaien van de sleutel naar start = 50 wel ok ook in CDi module wordt startsignaal ontvangen maar geen reaktie. Wat ook is dat bij een start poging met de sleutel, de ventilator van de koeling op volle snelheid gaat draaien.
Foutcodes CDi: P1470, P1664, 1482, P1187.
Na het wissen van de fouten in de CDi module bleef alleen P1482 over maar ik heb daar geen beschrijving over.
Zou toch de CDi module defekt zijn???
Bedankt op voorhand
moggy
585 km
is goed mogelijk dat het in de cdi comp zit.
Volgens mij heeft storing p1482 met je voorgloeisysteem aansturing uit je cdi comp te maken, maar durf ik niet voor 100% zeker uit mijn hoofd te zeggen.
moet je anders merc ff bellen
janus5151 610 km Reageer
Ik denk eerder dat het de cdi stuurdoos is, ik zal maandag deze vervangen en zullen dan zien,
moggy Topicstarter 585 km Reageer
Is het niet het hoofdrelais wat rechts onder de motorkap ,vooraan in de zwarte doos zit?
Van daaruit gaat volgens mij de hoofdstroom heb ik wel eens vaker gehad met E-klasses W210
Sido
Sido10864 8.070 km Reageer
is het een model 202 kijk dan maar eens naar de k 40 relais rechts onder de motor kap is een recht hoekig zwart doosje van 20 cm op 8 cm vv deze maar eens kost ook niet zo veel
remy 215 km Reageer
ook kijken naar de bekabeling van je motor deze kan doorschuren aan de onderdrukpomp ,deze kabel moest je in het verleden verleggen.als deze doorschuurde was je cdi stuurdoos ook defect.
izzi 7.025 km Reageer
[quote=moggy]Deze wagen is tijdens het rijden stilgevallen, en wil daarna niet meer starten. De starter wordt NIET aan gestuurd.
Bedankt op voorhand[/quote]
heb hetzelfde probleem, is er al een oplossing gevonden. heb model 203
nokkenassensor. Ls deze defect is start hij niet.
