Mercedes-Benz C220: Waterdruppels rechtsonder handschoenenkastje?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2200cc
Beste lezers
Sinds van morgen (regenachtig weer) heb ik het volgende mogen vaststellen! Rechts aan de passagierskant onder het handschoenenkastje druppelt het. Ik heb met mijn hand gestast vanwaar het zou komen.
Onder het handschoenenkastje (gans onder) voel ik cilindervormige gaatjes en een zachte isolatiemateriaal of filter?
Deze is nat.
De ramen en de autoportieren gecontroleerd, zijn beiden goed gesloten! Ook geen barst in de voorruit!
Wie kan mij helpen wat de oorzaak zou kunnen zijn? Oplossing?
Met vriendelijke groeten
Das
Das1966
1.055 km
water komt waarschijnlijk via verstopte afwatering onder de motorkap langs de ventilator zo in de auto binnen.kap openen en bladeren en rommel verwijderen.
Hoe die verstopte afwatering openen?
Ik heb het geprobeerd, maar krijgt het niet open?
Is het een clic-syteem. Ik zie ook schroeven?
Groeten
Das
Das1966 Topicstarter 1.055 km Reageer
bladeren verwijderen ,als men de motorkap heeft open staan,juist onder de ruit aan passagierskant is er een kanaal dat het water dat van de ruit komt gelopen in de hoek naar onder de auto voert,hier zit de verstopping misschien eens een beetje water met een emmer erop gieten en in het oog houden (eventueel ook wat plastiek verwijderen om beter te kunnen kuisen)
mvg
Probleem opgelost denk ik.
Zoals aangegeven alles losgeschroeft en uitgekuist.
Nu wachten tot het hard gaat regenen om te concluderen!
Groeten
Das
