Mercedes-Benz Viano: acterruitenwisser van viano stopt niet meer
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 cdi
hallo net Viano gekocht nu blijft de achterruitenwisser het continu doen kan de schakelaar wel bedienen lampje gaat aan of uit op de schakelaar maar de ruitenwisser reageert niet en blijft bewegen
alex 1960
570 km
al 17 jaar lid
Meten wat er gebeurt , meestal heb je drie draden , 1 massa 1 constante plus en een geschakelde plus , bij het uitschakelen dient de geschakelde plus/signaal weg te vallen.
Als deze motor al inwendige electronika heeft en canbus bestuurd is , grote kans dat de elektronika defect is.
Tevens de bedrading tussen deur en deurstijl controleren op draadbreuk / kortsluiting.
kaleido 1 158.740 km Reageer
begrijp ik het goed dat de electronica in de motor zit en deze dus in zijn geheel moet worden vervangen (heb nl ook het probleem dat hij spontaan aangaat zonder de schakelaar te bedienen ) volgens het boekje moet de ruitenwisser een intervalstand zijn maar het blijft gewoon aan een stuk doorgaan
alex 1960 Topicstarter 570 km Reageer
Heeft niets met CAN-bus te maken. Zoals gezegd zitten er 3 draden op, massa, klem 15 en een aansturing. Er komt water binnen langs het asje waardoor er kortsluiting ontstaat. Oplossing? 1: nieuwe motor monteren 2: stekker op de motor loskoppelen.
hallo de ruitenwisser sproeier op de ruiten wisser was verstopt waardoor de ruitenwisservloeistof in de motor kwam daardoor is de messing kontaktplaat deels weggeroest ! oplossing nieuwe ruiten wissermotor eropgezet probleem dus opgelost
gr lex
ruitenvloeistof is inderdaad zo agresief dat het messing wegfreet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Viano of stel zelf een nieuwe vraag.
