Mercedes-Benz A-Klasse: Advies: bijgeluid versnellingbak tijdens rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: A170 1.7 CDI
Goedemiddag,
Ik heb hier een mercedes A klasse staan van 2001. Tijdens het rijden is er een schapend geluid hoorbaar vanaf de versnellingsbak, als de koppeling ingetrapt wordt is het geluid weg. Zat zelf te denken aan de baklagers die aan zijn einde zijn? Er is 2 jaar geleden al een andere gereviseerde bak gemonteerd, omdat het zelde probleem zicht voordeed. Olie is nu afgetapt en er zat slijpsel in. Nu is me vraag is het bekend dat deze bakken zwak zijn, omdat dit al de 2e is? En is er een aanpassing voor om alleen de lagers te vervangen, of weer gelijk een gereviseerde/nieuwe bak monteren, omdat er misschien meer onderdelen aan slijtage zijn onder heven? Ik hoor het graag van de Benz specialist.
Groet,
Bas.
Bas_petiet
3.865 km
al 17 jaar lid
Het principe reviseren is op meerdere manieren te interpreteren. Alleen lagers doen zonder nauwkeurig uit te shimmen is lekker snel en goedkoper.
De bakolie is verder wel schoon? ik bedoel geen water erbij gekomen? De ontluchting zou wel eens water kunnen happen.
Doet mij denken aan de Ford Scorpio achterassen die altijd water opzogen.
Ik ben geen Benz specialist maar wil je graag helpen.
marcel7031 9.755 km Reageer
Was geen vocht/water aanwezig in de olie. Alleen me vraag is, of het meer voorkomt dat deze bakken kapot draaien, en wat hiervan de oorzaak is en hiervoor ook een oplossing is.
Bas_petiet Topicstarter 3.865 km Reageer
Niemand die bekent is met dit probleem?
Bij een bepaalde serie zijn de bakken gewoon zwak,
maar weet niet vanaf welk jaar. Mischien iemand anders hier beter van
op de hoogte?
Groet Conan
conan 600 km Reageer
Baklagers willen wel eens stuk gaan inderdaad, zijn gewoon los te vervangen, is op zich prima te doen maar alles bij elkaar ben je wel anderhalve dag bezig.
ToniMB 1.965 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
