Mercedes-Benz A-Klasse: gaat niet harder dan 50 km/u w169
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: w169.031
hallo beste mensen
het volgende probleem
kwam een a bij ons in de garage met het verhaal dat de auto niet harder loopt dan 50 km per uur
klant heeft de auto uit duitsland gehaald met schade, schade is reeds gemaakt [door klant zelf]
airbag links en rechts voor zitten er nog niet in ook gordelspanners zijn nog kapot
geeft dus op display aan SRS airbag fehler en ESP fehler
auto loopt perfect kan gewoon gas worden gegeven
als je met de auto gaat rijden ook geen probleem tot precies 50 km/u en dan gaat ie niet harder wat je ook doet
in ecu motormanagement geen storingen, stabiliteitsprogram ook niet
verder kom ik niet in de auto met de snapp on tester
zou dit probleem met veiligheids voorschriften te maken hebben [ ontbrekende airbags e.d. ]
mvg pkre10
pkre10
2.330 km
al 18 jaar lid
snelheidsbegrenzer ingesteld? bij mercedes kan dat software matig. Lijkt me sterk maar omdat je ook geen storing het kan je dit effe checken.
denk niet dat de rekeneenheid een snelheids begrenzer toepast als er een airbag uit ligt.
zou zeggen bouw hem af storingen wissen van airbag etc, en door iemand met de star er naar laten kijken, kan je niet zonder met een benz.
audivw 2.540 km Reageer
P , heb zelf ook zoiets aan de hand gehad. Een achterwiel stond niet goed (uitspoor) dat recht gezet maar de auto wilde niet meer op snelheid komen. De wagen reed nu in een andere hoek en dat pikte de stab. computer niet. Dealer wist raad. Resetten . Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
hebt u tempomat dan -kan het zijn dat de lim functie( dit ingesteld is op 50km) is ingeschakeld ff in gebruiker handleiding zien.
srs heeft met snelheid geen invloed -esp kan daar wel invloed op hebben dan best met star diagnose uitlezen
cor9 1.165 km Reageer
De limit control reset zich als het contact aan/uit is gezet en zou het gewoon moeten doen.
Is makkelijk te zien als het lampje brand is hij geactiveerd.
groetjes peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
