Enige tijd geleden plaatste ik een vraag over het slecht starten en lopen van onze Mercedes 300SE Benzine. (6 cyl)
Nu is gebleken dat de garage houder de benzine tank wat heeft bijgevuld (voordat wij de auto kochte) met wat benzine uit een jerrycan waar wat diesel in zat. Het zal weinig diesel geweest zijn maar het moet dus een mix van Benzine en diesel geweest zijn.
Dit was de verklaring van de garage houder voor het slechte starten en lopen van de auto.
Inmiddels zijn de bougies die zeer vervuild waren vervangen en is er een goedje in de brandstof tank gegooid om een en ander te reinigen. Inmiddels is na het goedje wat in de tank is gegooid door de garage bij ongeveer een derde tankinhoud ook weer opnieuw getankt.
Starten doet de auto beter maarrrrrrrrrrrrrrrr, Stationair lopen is nog niet je dat en tijdens het rijden bij het gas terugnemen slaat soms spontaan de motor af. Dit euvel is soms, dus niet altijd. Na dat afslaan start hij wel weer gewoon. Een zeer lastig euvel omdat de bedrijfszekerheid van de auto je een rot gevoel geeft en bij het afslaan slaat als het ware ook meteen je stuur bijna vast.
De vraag is: Krijgen we hierdoor ergens schade aan motor of andere zaken en helpt het als ik de nieuwe bougies maar weer eens reinig. Of heeft iemand hier een oplossing voor.
Alvast hartelijk dank voor een antwoord.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 Oldtimer of stel zelf een nieuwe vraag.
