Mercedes-Benz 300: Afstellingsprobleem?
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 liter 6 cilinder
Mijn 300 CE 1990 loopt elke keer na het starten erg beroerd.
heel laag in toeren en bij het weg rijden lijkt het wel of hij verzuipt. moet dan helemaal ehet gas intrappen en dat spuit hij vooruit. dit probleem is over als de auto een 3 tot 5 min heeft gereden. boegie's en kabels zijn vervangen en de stappenmotor is gereinigd. ook het co is opnieuw afgesteld. Wie kan mij hierin verder helpen
Bert300
zo iets met de koudestart verstuiver te maken kunnen hebben, koppel hem eens los tijdens de koude start[electrisch]kabel los halen en dan starten kijk is of hij dan nog zo beroert loopt.succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
