waar zit de afwatering van de airco ?
ik heb het gevoel dat die dicht zit zodra het regent beslaan de ramen moet ik de airco aan zetten dan is het goed zet ik hem weer uit dan is het een minuut later weer aan geslagen.
De afwatering van de airco zit aan de linker onderkant van het kachelhuis. (nabij het gaspedaal)
Moet ook eens de pollofilter controleren. Deze zit ook aan de onderkant van het kachelhuis, wel even het middenconsole demonteren. Schuifslede weghalen en filter naar beneden trekken.
